Ga door naar hoofdinhoud
Nikon 1 J5 Back Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nikon 1 J5 Back Case Replacement, Remove Micro SD card and Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove Micro SD card and Battery
  2. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove 2 screws
    • Open plastic LCD connector cover
    • Lift FPC connector latch
    • Detach LCD FPC
  3. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove 4 screws
    • Remove LCD module
  4. Nikon 1 J5 Back Case Replacement, Back Case: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • WARNING!!! DO NOT TOUCH THESE Solder joints!!! High Voltage up to 300V..
    • Or discharge the flash condenser first, as per "Main PCB replace guide"
    • Remove 3 screws
  5. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Left side, in connector bay, remove 2 screws.
    • Bottom, reomve 2 screws
    • Right side, remove 1 screw
  6. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Peel here and remove 1 screw within.
  7. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Pop open back case and remove it from body.
Conclusie
Terrance
6.455 Reputatie
17 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 197
