Inleiding
Draaitafels met directe aandrijving gebruiken geavanceerde schakelingen om hun borstelloze gelijkstroommotoren aan te sturen. Na verloop van tijd kunnen deze eenheden grillige snelheidsproblemen ontwikkelen als gevolg van lekkende elektrolytische condensatoren, vuile contacten en potentiometers, gebarsten PCB-soldeerverbindingen of defecte transistors en IC's.
In de meeste gevallen kunnen snelheidsproblemen worden opgelost door potentiometers en schakelaars schoon te maken. Als dit uw probleem niet oplost en uw apparaat meer dan 20 jaar oud is, moet u mogelijk oude en lekkende elektrolytische condensatoren vervangen door nieuwe van dezelfde waarde.
Als de snelheidsproblemen nog steeds aanhouden na het reinigen van contacten, het vervangen van condensatoren en het opnieuw laten vloeien van gebarsten soldeerverbindingen, heeft u mogelijk een defecte transistor of IC. In deze handleiding leest u hoe u deze onderdelen ook kunt controleren en vervangen.
Wat je nodig hebt
Stap 1 Stofkap verwijderen
Voorzichtig: stappen 1-9 komen van een handleiding die in bewerking is.
Begin door simpelweg de stofkap op te tillen en opzij te leggen.
Til het plateau eenvoudig met beide handen op en leg deze opzij.
Mogelijk moet je je vingers door de opening in het plateau steken en een klein beetje naar beneden duwen om het plateau los te maken van de as.
Als je een draaitafel met riemaandrijving hebt, moet je de riem van de motor-as verwijderen voordat je het plateau verwijdert.
Draai het plateau totdat je de motor-as en de riem door het gat ziet, trek dan voorzichtig de riem naar buiten met je duim en til het plateau op zonder de riem los te laten.
Zodra het plateau eraf is, laat je de riem los en laat deze rond de binnenste poelie van het plateau rusten.
Verwijder de naaldhouder als één geheel.
Sommige units hebben een duimschroef die moet worden losgedraaid voordat de naaldhouder kan worden verwijderd.
Andere typen gebruiken een socket-type connector. Maak deze los en trek voorzichtig aan de naaldhouder.
Nadat u de naaldhouder hebt verwijderd, moet u ervoor zorgen dat de toonarm stevig in de steun is vergrendeld.
Maak het contragewicht los totdat het los van de toonarm komt.
Zorg ervoor dat je de instelling van de contragewicht noteert voordat je deze verwijdert als je niet over de specificatie voor de cartridge beschikt. Je zult deze instelling opnieuw moeten afstellen na het opnieuw in elkaar zetten en opnieuw uitbalanceren van de toonarm.
Trek de plastic dopjes van eventuele schuif- of drukknopschakelaars en leg deze opzij.
Verwijder ook eventuele sierstukken zoals afdekkingen voor afstellingen.
Plaats de stofkap terug en draai de draaitafel ondersteboven. Schroef de bevestigingen los waarmee elk van de rubberen voetjes aan de grondplaat is bevestigd.
Verwijder vervolgens alle resterende schroeven waarmee de basisplaat is bevestigd. De basisplaat kan nu worden opgetild om de binnenkant te onthullen.
Mogelijk moet je een platte schroevendraaier gebruiken om de grondplaat op te tillen.
Je hebt nu toegang tot de motor, voeding en hoofdprintplaat voor reparatie of onderhoud.
Mogelijk moet je de printplaat verwijderen om gemakkelijker toegang te krijgen tot verschillende componenten.
Verwijder alle schroeven waarmee de printplaat aan het chassis of aan eventuele koellichamen is bevestigd die de verwijdering zouden belemmeren.
Koppel alle kabels los van de besturingsprintplaat naar andere delen van de draaitafel, zoals de snelheidskeuzeschakelaar en de voeding. Op sommige modellen, zoals deze Technics, moet je mogelijk de draden doorknippen als er geen connectoren worden gebruikt.
Je kunt nu de printplaat draaien of verwijderen.
Bij veel modellen met direct drive is de motor statorspoel op de printplaat gesoldeerd. De motoras en de lagers, samen met de achterplaat, kunnen ook op de PCB zijn geschroefd door lange schroeven die door het statorsamenstel zijn geschroefd. In dit geval kunt u de printplaat verwijderen met de as en lagerconstructie en achterplaat.
Draai de besturingsprint samen met de motorconstructies om toegang te krijgen tot de schroeven aan de bovenkant van de statorconstructie van de motor.
Verwijder de lange schroeven die door de statorconstructie in de as- en lagerconstructie zijn geschroefd.
Je kan nu de as- en lagerconstructie scheiden van de besturingsprintplaat.
Identificeer de trimmerpotentiometers en spuit grondig met contactreiniger. Gebruik een geschikte schroevendraaier om de positie van de potentiometer een tijdje voorzichtig heen en weer te draaien. Dit helpt bij het verwijderen van vuil of oxidatie.
Spuit eventuele druk- of schuifschakelaars in met contactreiniger en bedien ze enkele keren.
Laat de contactreiniger een tijdje drogen, zet dan de draaitafel weer in elkaar en controleer op constante snelheid. Als de snelheid nog steeds onstabiel is, of als u niet in staat bent om de juiste snelheid voor 33 en 45 rpm te krijgen door de trimmerpotentiometers aan te passen, ga dan verder met deze handleiding.
Inspecteer de print op eventuele soldeerverbindingen die er verdacht uitzien. Dit omvat gebarsten verbindingen, sporen van kortgesloten of verbrande printsporen, reparaties door vorige eigenaren, enz.
Voorbeeld van gebarsten soldeerverbindingen.
Sporen van kortsluiting en mislukte reparaties die mogelijk opnieuw moeten worden uitgevoerd.
Soldeer alle verbindingen die verdacht lijken opnieuw. Als een onderdeel, zoals een weerstand, duidelijk is verbrand, vervang het dan door een onderdeel met een zelfde waarde.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
