Ga door naar hoofdinhoud
Nexus S SIM Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nexus S SIM Card Replacement, Rear Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Gently insert a plastic opening tool between the rear panel and the inner rear frame near the rear-facing camera.
    • Use your plastic opening tool to pry up the rear case around the perimeter of the Nexus S.
  2. Nexus S SIM Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the rear panel from the Nexus S.
  3. Nexus S SIM Card Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using the edge of a plastic opening tool, lift the battery from the end closest to the headphone jack.
    • Remove the battery from the Nexus S.
  4. Nexus S SIM Card Replacement, SIM Card: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nexus S SIM Card Replacement, SIM Card: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use your thumb to slide the SIM card downwards from the SIM card slot.
    • Remove the SIM card.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 7,315
