Ga door naar hoofdinhoud
Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement, Taoglas PU18 Wi-Fi Dual Band Antenna: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Squeeze and pull to pop the cap off of the Nexus Q.
  2. Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the taoglas Wi-Fi Dual Band Antenna by prying with a spudger.
    • Once the antenna is disconnected, simply pull it off the outside of the inner dome.
  3. Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement, Inner Dome Daughterboard: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Undo the ZIF connector by prying with a spudger.
  4. Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove the four 1.3 mm screws holding the inner dome in place.
  5. Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use a T6 Torx screwdriver to undo the three 0.8 mm screws holding the inner dome daughterboard in place.
  6. Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to disconnect the daughterboard from the ZIF connector.
Conclusie
Alex Thomas
27 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G10
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 920
