Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Squeeze and pull the cap to remove it from the Nexus Q.
Use a spudger to disconnect the Taoglas Wi-Fi Dual Band Antenna.
Undo the ZIF connector by prying it with a spudger.
Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four 1.3 mm screws.
View the bottom half of the Nexus Q.
Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 0.8 mm screws holding the ball bearing ring in place.
