Ga door naar hoofdinhoud
Nexus One Front Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nexus One Front Speaker Replacement, Rear Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nexus One Front Speaker Replacement, Rear Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using two fingers, push up on the rear cover.
  2. Nexus One Front Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • The rear cover slides up and off.
  3. Nexus One Front Speaker Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using the plastic opening tools, pry the left bottom corner of the battery up.
  4. Nexus One Front Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull the battery up and out.
  5. Nexus One Front Speaker Replacement, Battery Housing: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two Torx T5 screws.
    • Remove the one Philips #00 screw.
  6. Nexus One Front Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nexus One Front Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tool, pry up the battery housing upwards.
    • Push pry tool down, undoing the plastic tab.
  7. Nexus One Front Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nexus One Front Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Pry the upper left tab open on the battery housing.
  8. Nexus One Front Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nexus One Front Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Pry the top tab of the battery housing.
  9. Nexus One Front Speaker Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nexus One Front Speaker Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Pry the right side tab of the battery housing.
  10. Nexus One Front Speaker Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nexus One Front Speaker Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Pull up on the battery housing.
    • Slide the battery housing out to remove it.
  11. Nexus One Front Speaker Replacement, Motherboards: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nexus One Front Speaker Replacement, Motherboards: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Insert the spudger under the connector.
    • Push the spudger up and twist to release the connector.
    • Repeat for the next connector.
  12. Nexus One Front Speaker Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Nexus One Front Speaker Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Nexus One Front Speaker Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Push on the USB port to expose the black connector.
    • Use the spudger to pry the connector upwards.
  13. Nexus One Front Speaker Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nexus One Front Speaker Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Place the spugder under the antenna connector.
    • Pry connector up vertically.
  14. Nexus One Front Speaker Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 Nexus One Front Speaker Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 Nexus One Front Speaker Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Insert the spudger into tab above the camera.
    • Slide upwards until the board detaches from the case.
  15. Nexus One Front Speaker Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Press the pointed tip of the spudger into the space below the button assembly.
    • Wiggle the spudger tip towards the outside of the button.
    • The button assembly is under some tension and may fly off.
  16. Nexus One Front Speaker Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Push the pointed tip of the spudger into the base of the side button board.
    • Lift up, the board will disconnect from the case.
  17. Nexus One Front Speaker Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 3 Nexus One Front Speaker Replacement: stap 17, afbeelding 2 van 3 Nexus One Front Speaker Replacement: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Push on the lower motherboard until it slides under the case support.
    • The motherboard assembly comes out as a single piece.
    • Save the small black rubber rectangular sound guide under the motherboard, to replace over the microphone.
  18. Nexus One Front Speaker Replacement, Front Speaker: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Using the spudger, pop up the end of the speaker.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Niklas Johnson
1.207 Reputatie
18 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 2,304
