Ga door naar hoofdinhoud
Nexus One Antenna Housing Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nexus One Antenna Housing Replacement, Lower Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nexus One Antenna Housing Replacement, Lower Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tool, push the blade into the space between the case and lower cover.
    • Turn the opening tool slightly, the lower cover will detach on that side.
    • Repeat on other side of the seam.
    • The lower cover will slide off.
  2. Nexus One Antenna Housing Replacement, Antenna Housing: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the one T5 Torx screw
    • Remove the one #00 Philips screw
    • Lift up the end of the antenna housing and slide it outwards.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Niklas Johnson
1.207 Reputatie
18 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 3,708
