Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om het moederbord van je Nexus 9 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Wrik voorzichtig de plastic achterkant los met je vingers. Beginnen bij de hoeken is meestal het makkelijkst.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een spudger om de ZIF-aansluiting van de camera vooraan los te koppelen.
Gebruik een pincet om de camera vooraan voorzichtig van het moederbord te tillen.
Pel de koperen afscherming voorzichtig met je vingers omhoog.
Zorg ervoor dat de blauwe antennekabel niet in de weg zit van het koperen lipje voordat je de koperen afscherming volledig verwijdert.
Gebruik de spudger om voorzichtig de onderkant van de batterij te verwijderen van de locatie onder de logic boards.
De batterij zit met lijm vast aan het moederbord, dus mogelijk heb je een iOpener nodig om de lijm los te maken. Bekijk de iOpener-handleiding voor informatie over hoe je dit doet.
Trek de batterij nog niet uit de tablet, aangezien deze nog verbonden is met het moederbord.
Verwijder nu de metalen clip die de (kabel)aansluiting van de batterij bedekt, boven de linkerbovenhoek van de batterij, met de spudger.
Nadat de metalen clip voorzichtig is losgewrikt, kan de (kabel)aansluiting van de batterij eenvoudig worden verwijderd door er voorzichtig aan te trekken.
Pel de koperen afscherming voorzichtig omhoog met je vingers.
Zorg er voordat je de koperen afscherming volledig verwijdert voor dat de blauwe antennekabel niet in de weg zit van het koperen lipje.
Verwijder de drie 3 mm Torx-schroeven (T5).
Verwijder de vijf 2 mm Phillips-schroeven (#000).
Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de camera achteraan om de camera achteraan van het moederbord te verwijderen en over te zetten naar het nieuwe exemplaar.
Het moederbord blijft zitten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen onder de handleiding
It is not necessary to remove the battery, just disconnect it. And you don't need to take all the copper off, just take it back to the battery.
Hi all will you please help me where i can find the replacement motherboard for nexus 9 ?
My email is rinold83@gmail.com
