Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nexus 7 achterpaneel vervangen
Bekeken: 54K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
122
Altijd:
53.745
Commentaar: 4
4 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 20
20 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 13
13 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Gebruik deze handleiding om het achterpaneel te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Nexus 7 achterpaneel vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • In de volgende stappen maak je de clips los (rood gemarkeerd) langs de rand van het achterpaneel van de Nexus 7.
      • Gebruik niet te veel kracht bij het loswrikken van de clips. Ze kunnen gemakkelijk breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 7 achterpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nexus 7 achterpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek voorzichtig een plastic Openingsgereedschap in de buurt van de bovenkant van de Nexus 7 tussen het achterpaneel en de voorpaneel assemblage.
      • Beweeg het plastic Openingsgereedschap voorzichtig langs de bovenrand om het achterpaneel los te wrikken van de voorpaneel assemblage van de Nexus 7.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus 7 achterpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nexus 7 achterpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nexus 7 achterpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek het Openingsgereedschap tussen het achterpaneel en de voorpaneel assemblage bij de aan-/uitknop en wrik op verschillende punten langs de rechterrand van de Nexus 7 omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nexus 7 achterpaneel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nexus 7 achterpaneel vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nexus 7 achterpaneel vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wrik het achterpaneel langs de linkerzijde omhoog met de methode die in de voorgaande stappen is beschreven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nexus 7 achterpaneel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nexus 7 achterpaneel vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til het achterpaneel voorzichtig op en verwijder het van de voorpaneel assemblage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Walter Galan
711.827 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 122
Altijd: 53,745
