Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om het scherm van je Nexus 6P-smartphone te verwijderen en te vervangen.
Om je ogen te beschermen tegen glassplinters en om meer grip te hebben bij het openen van de telefoon, kun je wat tape op het scherm aanbrengen.
Breng bij het in elkaar zetten op de nodige plekken nieuwe schermlijm aan.
Wat je nodig hebt
Gebruik een simkaart-verwijderaar om de simkaartlade naar buiten te drukken en te verwijderen.
Gebruik een iOpener om de lijm onder de kleine plastic afdekking aan de onderkant van de telefoon los te maken.
Gebruik een iOpener om de lijm onder de glazen afdekking aan de bovenkant van de telefoon los te maken.
Steek een mes tussen de telefoon en de glazen afdekking. Wrik de glazen afdekking omhoog totdat u er een opening plectrum tussen kunt steken.
Steek een hobbymes tussen de metalen achterbehuizing en het glas aan de voorkant om een opening te maken. Steek een opening plectrum in de opening en schuif deze naar de rechterbovenhoek.
Steek een tweede opening plectrum in en schuif deze naar de linkerbovenhoek.
Schuif de opening plectrums langs de randen om de plastic clips los te maken die de achterbehuizing en de centrale structuur bij elkaar houden.
Verwijder het achterpaneel.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Draai de kruiskopschroef (Phillips #00) los.
Gebruik een pincet om de metalen plaat te verwijderen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de verbindingskabel los te koppelen van het dochterbord.
Gebruik een iOpener om de lijm onder de batterij los te maken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Steek het platte uiteinde van een spudger zo diep als de inkeping naar binnen en schuif voorzichtig langs de rand om de lijm door te snijden…
Gebruik een plastic kaart om de resterende lijm aan de linkerkant onder de batterij door te snijden.
Verwijder de twee Phillips #000-schroeven.
Verwijder de metalen plaat.
Gebruik de platte kant van een spudger om de flexkabel van het display los te koppelen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng bij het in elkaar zetten van je telefoon op de nodige plekken nieuwe schermlijm aan.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
