Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nexus 6P oplaadplaat vervangen
Bekeken: 2,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
65
Altijd:
2.655
Commentaar: 32
30 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 11
11 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de oplaadplaat in je Nexus 6P-smartphone te vervangen. Breng bij het weer in elkaar zetten van je telefoon nieuwe lijm aan waar nodig.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Nexus 6P oplaadplaat vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nexus 6P oplaadplaat vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nexus 6P oplaadplaat vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Het is mogelijk om de achterbehuizing te verwijderen met een iOpener zoals in deze handleiding te zien is, maar het is een langdurige en moeilijke procedure. We raden een heteluchtpistool of iets dergelijks aan. De lijm in de Nexus 6P is extreem kleverig en vooral de glazen en plastic afdekking aan de achterzijde breekt of buigt meestal tijdens het uitvoeren van deze reparatie.
      • Gebruik een simkaart-verwijderaar om de simkaartlade naar buiten te drukken en te verwijderen.
      • Gebruik een iOpener om de lijm onder de kleine plastic afdekking aan de onderkant van de telefoon los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 6P oplaadplaat vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nexus 6P oplaadplaat vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nexus 6P oplaadplaat vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Het mes is erg scherp. Pas op dat je jezelf of je telefoon niet snijdt.
      • Steek een mes tussen de telefoon en de plastic afdekking. Wrik de plastic afdekking omhoog totdat je er een opening plectrum tussen kunt steken.
      • Schuif het opening plectrum onder de plastic afdekking door om de lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus 6P oplaadplaat vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nexus 6P oplaadplaat vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een iOpener om de lijm onder de glazen afdekking aan de bovenkant van de telefoon los te maken.
      • Steek een mes tussen de telefoon en de glazen afdekking. Wrik de glazen afdekking omhoog totdat u er een opening plectrum tussen kunt steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nexus 6P oplaadplaat vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nexus 6P oplaadplaat vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nexus 6P oplaadplaat vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Glas kan breken. Draag een beschermbril en beschermende handschoenen.
      • Schuif de opening plectrum onder de glazen afdekking en gebruik deze om de lijm eronder door te snijden.
      • Wrik de glazen afdekking los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nexus 6P oplaadplaat vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nexus 6P oplaadplaat vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nexus 6P oplaadplaat vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de zes Phillips #00 schroeven.
      • Gebruik pincet om eventuele stickers die de schroef bedekken te verwijderen, zodat de schroevendraaier beter past.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nexus 6P oplaadplaat vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nexus 6P oplaadplaat vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nexus 6P oplaadplaat vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Steek een hobbymes tussen de metalen achterbehuizing en het glas aan de voorkant om een opening te maken. Steek een opening plectrum in de opening en schuif deze naar de rechterbovenhoek.
      • Het mes is erg scherp, wees voorzichtig dat je jezelf of je telefoon niet snijdt.
      • Steek een tweede opening plectrum in en schuif deze naar de linkerbovenhoek.
      • Schuif de opening plectrums langs de randen om de plastic clips los te maken die de achterbehuizing en de centrale structuur bij elkaar houden.
      • Verwijder het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus 6P oplaadplaat vervangen, Batterij loskoppelen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nexus 6P oplaadplaat vervangen, Batterij loskoppelen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nexus 6P oplaadplaat vervangen, Batterij loskoppelen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de Phillips #000-schroef.
      • Gebruik een pincet om de metalen plaat te verwijderen.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de flexkabel van de batterij los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus 6P oplaadplaat vervangen, oplaadplaat: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nexus 6P oplaadplaat vervangen, oplaadplaat: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nexus 6P oplaadplaat vervangen, oplaadplaat: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de hoofdflexkabel los met een spudger.
      • Gebruik pincet om de antennekabel los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 6P oplaadplaat vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nexus 6P oplaadplaat vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de oplaadplaat los met een spudger.
      • Verwijder de oplaadplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng bij het weer in elkaar zetten van je telefoon nieuwe lijm aan waar nodig.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Dominik Schnabelrauch
266.382 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.885 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Thanks for this guide. I'm happy that it wasn't as difficult as I imagined. I replaced the battery and the chargingboard. I destroyed only my iopener in the microwave oven. Then switched to a hairdryer for the heat. The phone works fine even with fast charging :-)
SAC-01 - Antwoord Deel
Hello geniuses, I will be very grateful if anyone could help me out on this, I have a nexus 6p I am having a unique issue, in which when I am connecting my charger it's showing a charging sign but the charging percentage isn't increasing a bit, I have changed chargers, batteries and even the charging port, but the issue is still there and when I am going on the battery section through settings it's showing "charger connected, can't charge right now".
Please help me out.
m_m_wajih - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 2,655
