Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nexus 6P camera vooraan vervangen
Bekeken: 1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
14
Afgelopen 30 dagen:
63
Altijd:
1.018
Commentaar: 29
29 comments on steps.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de camera vooraan van uw Nexus 6P-smartphone te vervangen. Breng bij het weer in elkaar zetten van uw telefoon waar nodig nieuwe lijm aan.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Nexus 6P camera vooraan vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nexus 6P camera vooraan vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nexus 6P camera vooraan vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Het is mogelijk om de achterbehuizing te verwijderen met een iOpener zoals in deze handleiding te zien is, maar het is een langdurige en moeilijke procedure. We raden een heteluchtpistool of iets dergelijks aan. De lijm in de Nexus 6P is extreem kleverig en vooral de glazen en plastic afdekking aan de achterzijde breekt of buigt meestal tijdens het uitvoeren van deze reparatie.
      • Gebruik een simkaart-verwijderaar om de simkaartlade naar buiten te drukken en te verwijderen.
      • Gebruik een iOpener om de lijm onder de kleine plastic afdekking aan de onderkant van de telefoon los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 6P camera vooraan vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nexus 6P camera vooraan vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nexus 6P camera vooraan vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Het mes is erg scherp. Pas op dat je jezelf of je telefoon niet snijdt.
      • Steek een mes tussen de telefoon en de plastic afdekking. Wrik de plastic afdekking omhoog totdat je er een opening plectrum tussen kunt steken.
      • Schuif het opening plectrum onder de plastic afdekking door om de lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus 6P camera vooraan vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nexus 6P camera vooraan vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een iOpener om de lijm onder de glazen afdekking aan de bovenkant van de telefoon los te maken.
      • Steek een mes tussen de telefoon en de glazen afdekking. Wrik de glazen afdekking omhoog totdat u er een opening plectrum tussen kunt steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nexus 6P camera vooraan vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nexus 6P camera vooraan vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nexus 6P camera vooraan vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Glas kan breken. Draag een beschermbril en beschermende handschoenen.
      • Schuif de opening plectrum onder de glazen afdekking en gebruik deze om de lijm eronder door te snijden.
      • Wrik de glazen afdekking los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nexus 6P camera vooraan vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nexus 6P camera vooraan vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nexus 6P camera vooraan vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de zes Phillips #00 schroeven.
      • Gebruik pincet om eventuele stickers die de schroef bedekken te verwijderen, zodat de schroevendraaier beter past.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nexus 6P camera vooraan vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nexus 6P camera vooraan vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nexus 6P camera vooraan vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Steek een hobbymes tussen de metalen achterbehuizing en het glas aan de voorkant om een opening te maken. Steek een opening plectrum in de opening en schuif deze naar de rechterbovenhoek.
      • Het mes is erg scherp, wees voorzichtig dat je jezelf of je telefoon niet snijdt.
      • Steek een tweede opening plectrum in en schuif deze naar de linkerbovenhoek.
      • Schuif de opening plectrums langs de randen om de plastic clips los te maken die de achterbehuizing en de centrale structuur bij elkaar houden.
      • Verwijder het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus 6P camera vooraan vervangen, Batterij loskoppelen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nexus 6P camera vooraan vervangen, Batterij loskoppelen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nexus 6P camera vooraan vervangen, Batterij loskoppelen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de Phillips #000-schroef.
      • Gebruik een pincet om de metalen plaat te verwijderen.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de flexkabel van de batterij los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus 6P camera vooraan vervangen, camera vooraan: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nexus 6P camera vooraan vervangen, camera vooraan: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nexus 6P camera vooraan vervangen, camera vooraan: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Draai de twee Phillips #000-schroeven los.
      • Gebruik een pincet om de antennekabel los te koppelen.
      • Verwijder de metalen plaat die de camera vooraan en de aansluiting koptelefoon bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 6P camera vooraan vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nexus 6P camera vooraan vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de flexkabel van de camera vooraan los te koppelen.
      • Verwijder de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Dominik Schnabelrauch
266.370 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.885 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 1,018
