Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de achterbehuizing van je Nexus 6P-smartphone te vervangen. Breng bij het monteren waar nodig nieuwe lijm aan.
Wat je nodig hebt
Gebruik een simkaart-verwijderaar om de simkaartlade naar buiten te drukken en te verwijderen.
Gebruik een iOpener om de lijm onder de kleine plastic afdekking aan de onderkant van de telefoon los te maken.
Gebruik een iOpener om de lijm onder de glazen afdekking aan de bovenkant van de telefoon los te maken.
Steek een mes tussen de telefoon en de glazen afdekking. Wrik de glazen afdekking omhoog totdat u er een opening plectrum tussen kunt steken.
Steek een hobbymes tussen de metalen achterbehuizing en het glas aan de voorkant om een opening te maken. Steek een opening plectrum in de opening en schuif deze naar de rechterbovenhoek.
Steek een tweede opening plectrum in en schuif deze naar de linkerbovenhoek.
Schuif de opening plectrums langs de randen om de plastic clips los te maken die de achterbehuizing en de centrale structuur bij elkaar houden.
Verwijder het achterpaneel.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng bij het monteren van je telefoon waar nodig nieuwe lijm aan.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
The first picture of Step-6 is very misleading when looking at guitar pick.
By mistake, I pulled apart my front glass from digitizer by taking the pic as reference.
