Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de achterklep van je Nexus 6 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Duw met een simkaartverwijderaar (een paperclip werkt ook) in het gaatje aan de bovenkant van de telefoon totdat de simkaarthouder loskomt. Hiervoor is niet veel kracht nodig.
Verwijder de simkaart en de simkaarthouder.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iOpener$14.95
Leg een zachte doek op je werkplek om krassen op het scherm te voorkomen tijdens deze en toekomstige stappen.
Wrik de achterkant open met het zachte plastic opening plectrum.
Trek de achterkant voorzichtig met je handen los van de rest van de telefoon. Omdat de behuizing aan de rest van de telefoon is gelijmd, kan deze stap wat kracht vereisen. Wees niet verontrust als de behuizing een beetje buigt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder met een pincet het rubberen beschermplaatje aan de onderkant van de telefoon.
Koppel de (kabel)aansluiting van de accu los door deze voorzichtig met een spudger recht omhoog te wippen, aan de kant tegenover de kabel.
Maak de kant van de accu volledig los van de kant van het moederbord door de zijkanten voorzichtig met uw handen uit elkaar te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
