Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
In uitvoering
Deze handleiding is een werk in uitvoering. Kom regelmatig eens terug om de laatste veranderingen te zien!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de schermmodule van je Nexus 5X te vervangen. De module wordt geleverd met het scherm gemonteerd op de omlijsting.
Je moet alle onderdelen van je oude omlijsting overzetten die niet bij je vervangende onderdeel zijn inbegrepen.
Als je scherm gebarsten is: plak het scherm af met tape om je ogen te beschermen tegen glassplinters en om een betere grip te krijgen bij het openen van de telefoon.
Ontlaad de batterij tot onder de 25% voordat je de telefoon uit elkaar haalt. Als je batterij opgezwollen is, mag je de telefoon niet verhitten. Opgezwollen batterijen kunnen erg gevaarlijk zijn; draag daarom oogbescherming en wees uiterst voorzichtig, of breng het apparaat naar een vakman als je niet zeker weet hoe je te werk moet gaan.
Je hebt nieuwe lijm nodig om onderdelen bij het in elkaar zetten van het apparaat opnieuw te bevestigen.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Spudger4.9
Steek een simkaartuitwerptool in de opening van de simkaartlade, die zich aan de linkerkant van de telefoon bevindt.
Druk de tool naar binnen om de simkaartlade uit te werpen.
Verwijder de simkaartlade.
Plaats een opening plectrum in de opening van de simkaarthouder en draai deze opzij om de eerste plastic clip los te maken die het achterpaneel op zijn plek houdt.
Schuif het opening plectrum langs de bovenrand van de telefoon om de plastic clips los te maken die het achterpaneel vastzetten.
Verwijder de tien 3,6 mm kruiskopschroeven die de centrale structuur vastzetten.
Gebruik de punt van een spudger om de flexkabel van de batterij, die zich rechtsonder op het moederbord bevindt, los te wrikken en los te koppelen.
Gebruik een iOpener om de lijm onder de batterij los te maken. Leg de iOpener minstens twee minuten op de achterkant van de telefoon.
Steek de platte kant van een spudger onder de linkerbenedenhoek van de accu en wrik voorzichtig omhoog.
Als je moeite hebt om de accu omhoog te wrikken, is de lijm mogelijk niet los genoeg. Je kunt wat isopropylalcohol onder elke hoek van de accu aanbrengen en dit enkele minuten laten intrekken om de lijm te helpen verzwakken.
Stap 15 Moederbord-assemblage
Voorzichtig: stappen 15-18 komen van een handleiding die in bewerking is.
Gebruik een iOpener om de lijm onder de camera achteraan los te maken. Plaats de iOpener ongeveer 30 seconden op het bovenste deel van de telefoon.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de rubberen voetjes los te maken en de aan-/uitknop omhoog te tillen.
Verwijder de aan-/uitknop.
De lijm onder de trilmotor is sterk. Gebruik een iOpener op het bovenste deel van het scherm gedurende ongeveer 30 seconden om deze los te maken.
Gebruik een pincet om de trilmotor omhoog te wrikken en te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Kijk op ons Nexus 5X antwoordenforum voor hulp bij de Probleemoplossing.
