Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nexus 5X camera vooraan vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nexus 5X camera vooraan vervangen, De simkaart verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nexus 5X camera vooraan vervangen, De simkaart verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nexus 5X camera vooraan vervangen, De simkaart verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek een simkaartuitwerptool in de opening van de simkaartlade, die zich aan de linkerkant van de telefoon bevindt.
      • Druk de tool naar binnen om de simkaartlade uit te werpen.
      • Verwijder de simkaartlade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus 5X camera vooraan vervangen, Achterpaneel: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nexus 5X camera vooraan vervangen, Achterpaneel: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nexus 5X camera vooraan vervangen, Achterpaneel: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een opening plectrum in de opening van de simkaarthouder en draai deze opzij om de eerste plastic clip los te maken die het achterpaneel op zijn plek houdt.
      • Schuif het opening plectrum langs de bovenrand van de telefoon om de plastic clips los te maken die het achterpaneel vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 5X camera vooraan vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nexus 5X camera vooraan vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nexus 5X camera vooraan vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Blijf het opening plectrum rondom alle zijden van de telefoon schuiven om alle klemmen los te maken die het achterpaneel vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus 5X camera vooraan vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nexus 5X camera vooraan vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Kantel de opening plectrum om het achterpaneel een klein stukje op te tillen.
      • Er bevinden zich nog twee plastic clips naast de vingerafdruksensor. Maak deze los door voorzichtig aan het achterpaneel te trekken.
      • Verwijder het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus 5X camera vooraan vervangen, centrale structuur: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tien 3,6 mm kruiskopschroeven die de centrale structuur vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 5X camera vooraan vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nexus 5X camera vooraan vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Steek een opening plectrum in de opening van de simkaarthouder en draai het opening plectrum opzij om de plastic clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus 5X camera vooraan vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nexus 5X camera vooraan vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Blijf het opening plectrum langs het bovenste gedeelte van de centrale structuur schuiven om de plastic clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nexus 5X camera vooraan vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nexus 5X camera vooraan vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het opening plectrum om de plastic clips aan de lange rand van de centrale structuur en aan de onderkant open te wrikken.
      • Zorg ervoor dat de clips aan de lange rand los zijn. De centrale structuur breekt hier gemakkelijk als ze niet op de juiste manier worden losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nexus 5X camera vooraan vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nexus 5X camera vooraan vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat alle clips los zijn.
      • Verwijder voorzichtig de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus 5X camera vooraan vervangen, Batterij loskoppelen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nexus 5X camera vooraan vervangen, Batterij loskoppelen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de flexkabel van de batterij, die zich rechtsonder op het moederbord bevindt, los te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus 5X camera vooraan vervangen, Camera vooraan: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nexus 5X camera vooraan vervangen, Camera vooraan: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de flexkabel van de camera vooraan los te wrikken en te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 5X camera vooraan vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de camera vooraan uit de uitsparing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Indien mogelijk, zet je telefoon aan en test je reparatie voordat je nieuwe lijm aanbrengt en de telefoon weer dichtmaakt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Bekijk ons Nexus 5X antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Dominik Schnabelrauch
264.379 Reputatie
682 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 2,875
