Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de achterplaat te vervangen die het moederbord van je Nexus 5 op zijn plek houdt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Gebruik een Openingsgereedschap van kunststof om de clips aan de bovenkant en aan beide zijkanten van de achterbehuizing los te maken.
Verwijder de zes 4,0 mm Phillips-schroeven #00 die de centrale structuur aan de telefoon bevestigen.
Om het LCD-scherm en de digitizer te vervangen, verwijder je de extra vier 4,0 mm schroeven van het dochterbord met dezelfde schroevendraaier. Mogelijk moet je door transparant kleefmateriaal heen prikken om ze te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
