Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nextbook 8 Speaker vervangen
Bekeken: 1,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
13
Afgelopen 30 dagen:
79
Altijd:
1.791
Commentaar: 6
6 comments on steps.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Stappen inkorten
Deze handleiding heeft onnodige stappen. Kort ze in om beknopter te kunnen zijn!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Je hebt eerst een dun en duurzaam hulpmiddel nodig om de achterbehuizing te verwijderen. Een opening plectrum werkt goed als je geen Openingsgereedschap hebt. De onderdelen zijn erg kwetsbaar, dus wees voorzichtig bij het verwijderen van de achterbehuizing en de interne onderdelen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Nextbook 8 Speaker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nextbook 8 Speaker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de achterbehuizing te verwijderen. Schuif het gereedschap voorzichtig tussen het glas aan de voorzijde en de achterbehuizing.
      • Schuif het gereedschap langs de rand om de achterbehuizing los te maken.
      • Het is handig om een extra gereedschap in de opening te steken om de achterbehuizing gescheiden van het glas te houden terwijl u met het andere gereedschap schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nextbook 8 Speaker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nextbook 8 Speaker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de tape die het moederbord bedekt.
      • Verwijder de zilveren tape die de witte lintkabels aan de batterij bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nextbook 8 Speaker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nextbook 8 Speaker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting van de batterij voorzichtig los te koppelen van het moederbord.
      • Bij het werken met elektronica is het belangrijk om een ESD-veilig hulpmiddel te kiezen om onbedoelde schade aan het apparaat te voorkomen. Wanneer mogelijk moet de normale zwarte nylon spudger of een plastic Openingsgereedschap worden gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nextbook 8 Speaker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een spudger om het zwarte klepje van de twee ZIF-aansluitingen boven de accu omhoog te wippen.
      • Trek de lintkabels uit de aansluitingen met een pincet of twee vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nextbook 8 Speaker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nextbook 8 Speaker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger en werk de spudger voorzichtig onder de batterij om deze van het apparaat los te tillen.
      • De batterij is erg buigzaam, dus probeer deze er niet in één keer af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nextbook 8 Speaker vervangen, Speaker: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier om de schroef van 2,95 mm te verwijderen die de rode en zwarte bedrading aan de binnenkant van de achterbehuizing op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nextbook 8 Speaker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 2,9 mm schroeven die de luidspreker-assemblage op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nextbook 8 Speaker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de luidspreker voorzichtig met een spudger los van de achterbehuizing.
      • Let op: De luidspreker zit met lijm vast aan de achterbehuizing, dus het kan wat moeite kosten om deze los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nextbook 8 Speaker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een soldeerbout om het soldeer te verwijderen dat de rode en zwarte bedrading van de luidspreker aan het moederbord vasthoudt.
      • Als je geen soldeerbout hebt, kun je een soldeerpistool gebruiken om het oude soldeer te verwijderen.
      • Let op: Soldeerpistolen worden extreem heet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nextbook 8 Speaker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de soldeerpistool om de nieuwe luidsprekerbedrading vast te solderen aan het moederbord, op de plek waar de originele bedrading verbonden was.
      • Zorg ervoor dat u de rode draad verbindt met de positieve aansluiting aan de rechterkant en de zwarte draad met de negatieve aansluiting aan de linkerkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Dylan Wiese
1.889 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 5-1, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 5-1, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 1,791
