Ga door naar hoofdinhoud
NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement
Wat je nodig hebt
  1. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement, Clock Movement: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the clock face down.
    • Remove the battery.
  2. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Turn the brown gear clockwise until both the minute and hour hands align.
  3. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a pair of pliers to pull out the cap.
  4. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull out the minute hand using your fingers.
  5. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull out the hour hand using your fingers.
  6. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Find the two ridges on the washer.
    • Use a pair of pliers to screw the washer out with a counter clockwise motion.
    • Use your fingers to remove the washer.
  7. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Take out the clock movement mechanism and replace it.
Conclusie
Leo Santos
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
what size to by the shaf nexime
john - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 135
Altijd: 1,379
