Ga door naar hoofdinhoud
Newport e500 Right Side Panel Disassembly
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatiehandleiding worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wat je nodig hebt
  1. Newport e500 Right Side Panel Disassembly, Newport e500 Top Cover Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place device so that the top cover is facing you.
    • Open the top cover.
  2. Newport e500 Right Side Panel Disassembly: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four hex nuts and lock washers (two at each hinge) that secure the cover to the hinges on the left side of the pneumatic box.
  3. Newport e500 Right Side Panel Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the cover and set aside. Retain hardware for re-assembly.
  4. Newport e500 Right Side Panel Disassembly, Newport e500 Right Side Panel Disassembly: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully place the GDU on its left side.
  5. Newport e500 Right Side Panel Disassembly: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four screws and washers at the top edge of the right side panel.
  6. Newport e500 Right Side Panel Disassembly: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two screws and washers from the underside of the right side panel.
  7. Newport e500 Right Side Panel Disassembly: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the right side panel. Retain hardware for re-assembly.
Conclusie
Jeremy
589 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G16, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G16, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G16
3 Leden
13 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 59
