Ga door naar hoofdinhoud
NeuTab N7 Pro Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. NeuTab N7 Pro Camera Replacement, Camera: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Power off your device before beginning disassembly
    • Insert plastic opening tool and pry back case away, slowly moving the plastic opening tool along the device.
  2. NeuTab N7 Pro Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Locate the camera unit and note where it is attached to the motherboard.
    • Use a black nylon spudger to remove the adhesive holding it onto to the motherboard.
    • Metal tools can puncture an unprotected battery, potentially causing a fire. When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device.
  3. NeuTab N7 Pro Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 NeuTab N7 Pro Camera Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use a black nylon spudger or tweezers to release the connector holding the camera ribbon cable in place.
    • Carefully pull the ribbon cable out, removing the camera from the motherboard.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Robsander Carrasquero
141 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G1
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 308
