Ga door naar hoofdinhoud
Network Card
Wat je nodig hebt
  1. Network Card, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a Philips J1 driver to remove eight screws securing the bottom case.
    • Remove all of the 8 screws and the bottom panel should pop off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Network Card: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • After that you are in and now can change most of the components, which we also have tutorials for.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Network Card, Network Card: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screw with a Philips J1 driver.
    • Try to remove the cables by hand or if you really can't, then use a spudger to carefully pry them up.
    • After removing the screw and the cables, you can safely remove the network card.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Network Card: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • If you need to change the Wireless card and nothing else then now is the time to do so.
    • After the previous step, you are good to go.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Regome
866 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 311
