Ga door naar hoofdinhoud
Netgear WGR614v9 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Netgear WGR614v9 Motherboard Replacement, Lower Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Rotate the device so that the bottom is facing up.
  2. Netgear WGR614v9 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Netgear WGR614v9 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift up all four rubber pads on the bottom of the router with the plastic opening tool.
    • Be careful not to pull the rubber pads all the way out when lifting as they are difficult to reinsert.
  3. Netgear WGR614v9 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Netgear WGR614v9 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the four 11.8 mm T-8 torx screws from the bottom of the router.
  4. Netgear WGR614v9 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift the bottom casing straight up from the router.
  5. Netgear WGR614v9 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the clear plastic casing by lifting it straight up from the router.
  6. Netgear WGR614v9 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Netgear WGR614v9 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Separate the motherboard from the top shell by lifting it straight up from the router.
Conclusie
Ryan Murphy
488 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G24
4 Leden
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 2,233
