Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nest Cam-moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nest Cam-moederbord vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 6 mm schroeven van het achterpaneel met de JIS 000 schroevendraaier.
      • We raden aan om aangewezen gebieden te gebruiken om alle schroeven bij te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nest Cam-moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nest Cam-moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nest Cam-moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Open het achterpaneel volledig om de binnenkant van de Nest Cam bloot te leggen.
      • Gebruik de pincet om de rode en zwarte microfoonkabel los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nest Cam-moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nest Cam-moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 4 mm schroeven uit het midden met de JIS 000 schroevendraaier.
      • Koppel de zwarte Wi-Fi-kabel los van het moederbord met de pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nest Cam-moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nest Cam-moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nest Cam-moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic spudger om het moederbord iets omhoog te tillen, zodat de witte kabel en de geel/witte IR-kabel zichtbaar worden en met een pincet kunnen worden losgekoppeld.
      • Gebruik vervolgens de spudger of een vinger om het moederbord volledig omhoog en eraf te tillen.
      • Zorg er bij het installeren van het nieuwe moederbord voor dat alle bedrading opnieuw is aangesloten voordat u deze vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Khiry Jones
159 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G1
7 Leden
60 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
where can I get a MoBo for my drop cam?
mikelebp1 - Antwoord Deel
where can i find a motherboard replacement?
Steve - Antwoord Deel
I have a Nest Outdoor IQ Camera. The Camera is Dead. Would love to Replace the Motherboard. Where can I get one ???
pmwenc@aol.com - Antwoord Deel
same here, no where to be found online
chantalder - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 124
Altijd: 25,894
