Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nest Cam microfoonkabel vervangen
Bekeken: 4,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
81
Altijd:
4.660
Commentaar: 3
3 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De Nest Cam beschikt ook over een luisterfunctie. De microfoonkabel is verantwoordelijk voor de geluidsopname. Als het geluid van je Nest Cam niet wordt verzonden, gedempt klinkt of zelfs onverstaanbaar is, moet de microfoonkabel mogelijk worden vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Nest Cam microfoonkabel vervangen, Microfoonkabel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 6 mm schroeven uit het achterpaneel met de J000 kruiskopschroevendraaier.
      • We raden aan om aparte vakjes te gebruiken om alle schroeven bij te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nest Cam microfoonkabel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nest Cam microfoonkabel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nest Cam microfoonkabel vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Open het achterpaneel volledig om de binnenkant van de Nest Cam bloot te leggen.
      • Gebruik de pincet om de rode en zwarte microfoonkabel los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nest Cam microfoonkabel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Houd het achterpaneel stevig vast en gebruik een spudger om het kleine plastic paneel dat de microfoonkabel op zijn plaats houdt los te wrikken.
      • Gebruik een heteluchtpistool om de lijm die de microfoonkabel op zijn plaats houdt te smelten en verwijder deze vervolgens.
      • Tijdens de hermontage moet dit plastic onderdeel mogelijk worden vastgelijmd om ervoor te zorgen dat de microfoonkabel op zijn plaats blijft op het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Jade Weiss
662 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G1
7 Leden
60 handleidingen geschreven
3 opmerkingen onder de handleiding
Thank you for this look inside the device. In the Nest settings there is a way to turn off the microphone, but anyone with access can turn it back on. I'm going to use this guide to unplug the microphone and permanently (but reversibly) disable it.
Bruce MacDonald - Antwoord Deel
Yes, by accessing the settings either via the app, or the website. Device options will all you to control the mic recording, or notifications if you just don't want to know when it picks up audio. Each app has its own settings on my devices, I think, but don't quote me on that one.
Be He - Antwoord Deel
Good job.
Do you have any idea if the cam doesn't restart?
Thanks.
Summer
summer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 4,660
