Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Zonder een stabiele wifi-verbinding is de Nest Cam niet functioneel. Als je Nest Cam een slechte ontvangst heeft of geen verbinding maakt met internet, zelfs na het doorlopen van de Probleemoplossing voor verbindingsproblemen, moet de wifi-kabel mogelijk worden vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Verwijder de vier 6 mm schroeven van het achterpaneel met de J000 kruiskopschroevendraaier.
Koppel de zwarte Wi-Fi-kabel los van de bovenkant van het moederbord met een pincet.
Gebruik een plastic spudger om het moederbord en de camera voldoende op te tillen om de witte kabel bloot te leggen en los te koppelen met de pincet.
Verwijder het moederbord en de camera volledig uit de behuizing.
Gebruik een soldeerbout om de basis van de Wi-Fi-kabel weg te smelten totdat deze verwijderd kan worden. Gebruik deze handleiding voor hulp bij het solderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen onder de handleiding
I have broken the cable attached to Nest camera. Can you get replacement or repair the lead? Hope i haven't got to buy a new camera
I have broken lead attached to Nest camera. Can i get a replacement or repair it? Hope i havent got to buy a new camera.
