Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nest Cam Speakervervanging
Bekeken: 3,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
83
Altijd:
3.495
Commentaar: 4
4 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 20 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De speaker van de Nest Cam is verantwoordelijk voor het produceren van geluid en is een belangrijk onderdeel van het systeem. Als het geluid van uw Nest Cam gedempt is of volledig ontbreekt, moet de speaker mogelijk worden vervangen. Deze handleiding begeleidt u door de stappen voor het vervangen van een defecte speaker.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #000 Screwdriver
    4.9
    1. Nest Cam Speakervervanging, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven van 6 mm uit het achterpaneel met de J000 kruiskopschroevendraaier.
      • We raden aan om aangewezen gebieden te gebruiken om alle schroeven bij te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nest Cam Speakervervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Open het achterpaneel volledig om de luidspreker bloot te leggen die met de rode cirkel is aangegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nest Cam Speakervervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nest Cam Speakervervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nest Cam Speakervervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de oude luidspreker voorzichtig met een spudger.
      • Zorg er bij het plaatsen van de nieuwe luidspreker voor dat de contactpunten in de juiste richting wijzen en verbinding maken met de twee aansluitingen op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Jade Weiss
662 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G1
7 Leden
60 handleidingen geschreven
4 opmerkingen onder de handleiding
where can I buy the new replacement speaker part?
Bradley Kang - Antwoord Deel
Anyone find out the answer to Bradley's question?
Ravi - Antwoord Deel
I’m curious as well if anyone has found where to obtain replacement/repair parts. Should be simple enough if we can determine the part number of the speaker.. suppose I’ll tear one down real quick to see.
Christopher Monge - Antwoord Deel
Looking at the speaker without thermal coverings looks like it just has some sound information. “8 ohm 0.5 w”. Next line, “1742 (space) 1”. Third line, “+ S -”.
Looks like electrical info of the speaker. I’ll keep looking!
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 3,495
