Ga door naar hoofdinhoud
Nest Cam Side Snap Locks Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nest Cam Side Snap Locks Replacement, Side Snap Locks: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 6 mm screws from the back panel with the J000 Phillips head screwdriver.
    • We suggest designated areas to keep track of all screws.
  2. Nest Cam Side Snap Locks Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nest Cam Side Snap Locks Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nest Cam Side Snap Locks Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Open the back panel completely to expose the inside of the Nest Cam.
    • Using the tweezers, disconnect the red and black mic cable from the motherboard.
  3. Nest Cam Side Snap Locks Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nest Cam Side Snap Locks Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nest Cam Side Snap Locks Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the black Wi-Fi cable from the top of the motherboard with tweezers.
    • Use a plastic spudger to lift the motherboard and camera up enough to expose and disconnect the white cable with the tweezers.
    • Remove motherboard and camera completely from the housing.
  4. Nest Cam Side Snap Locks Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nest Cam Side Snap Locks Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 3 mm Phillips #J000 screws from the side snap locks. Remove the old side snap locks and place the new side snap locks.
    • Make sure everything lines up for the screws.
Conclusie
Lisa Langley
207 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G1
7 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 2,012
