Ga door naar hoofdinhoud
Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement, Trigger Spring: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • There are 19 1.0 cm screws in total.
  2. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Separate each part of the Nerf crossbow.
  3. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the screwdriver and unscrew each screw one-by-one placing each screw on the magnetic mat to insure they do not get lost.
  4. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Take the broken spring off of the trigger.
  5. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Replace it with the new spring you bought at your local hardware store.
  6. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Now that the spring has been reattached to the trigger repeat step two.
    • Finish by performing steps two and three in reverse order.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Benjamin Bucklin
61 Reputatie
3 handleidingen geschreven
University of Maine, Team 1-12, Diaz Fall 2014 Lid van University of Maine, Team 1-12, Diaz Fall 2014
UMAINE-DIAZ-F14S1G12
3 Leden
Één opmerking
how do you get the arms/wings off without damaging the lock on clip?
Coventeena - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 3,623
