Ga door naar hoofdinhoud
Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair
Wat je nodig hebt
  1. Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair, Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 10 screws on the outer shell of the Maverick.
    • Make sure to keep all the screws in a cup or container so they don't get lost.
  2. Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • After removing all of the screws, slowly lift the gray top left piece.
    • The other side of the top left piece can also be taken off.
  3. Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the top left screw.
  4. Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • While holding the Maverick down slowly lift the outer shell.
    • Make sure the orientation of the Maverick matches the picture shown.
  5. Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screw holding the trigger to the body.
    • When screwing everything back together, remember to re hook the trigger spring.
  6. Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Check the inner chassis around the trigger area. Make sure the springs and parts can move freely.
    • If a part is broken, a replacement will need to be bought or taken from another Maverick.
  7. Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • After examining and fixing the chassis, screw the trigger back onto the body.
    • Hook the upper spring to the metal rod.
  8. Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Replace the outer shell of the Maverick and the top left screw.
    • When reattaching the outer shell, make sure to hold the top left piece as shown in the first picture. This ensures that the spring remains connected to the rod.
    • Screw the top left piece back onto the Maverick.
    • Replace the 10 screws on the Maverick.
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
David Lim
110 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 10-3, Green Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 10-3, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S10G3
4 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 2,228
