Ga door naar hoofdinhoud
Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement, Motor Spring Replacement: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement, Motor Spring Replacement: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using the JIS #1 screwdriver, loosen the nine screws, holding the outer yellow shell in place
    • The screwdriver you'll be using is a J1 head from the 64 Bit Kit.
    • Be sure to sure to use the Magnetic Project Mat to prevent loss of the screws.
  2. Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift off the outer yellow shell.
  3. Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screw holding the battery compartment shut.
    • Lift off the inner blue casing
  4. Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Lift off the blue casing, exposing the white motor spring compartment.
    • Loosen and remove the three screws holding the white compartment door shut.
  5. Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unsnap the white compartment into two pieces.
  6. Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the motor spring located inside the rotating barrel and replace.
Conclusie
Sonal Purohit
115 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 872
