Ga door naar hoofdinhoud
Neato XV Signature Wheel Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Neato XV Signature Wheel Assembly Replacement, Wheel Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the Neato with the bottom side facing up.
  2. Neato XV Signature Wheel Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four machine screws securing the main compartment plate using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Neato XV Signature Wheel Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Neato XV Signature Wheel Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the main compartment plate, exposing the wheel axis and fan.
  4. Neato XV Signature Wheel Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift up on the wheel axis to remove the axle bar from its clasp.
  5. Neato XV Signature Wheel Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Neato XV Signature Wheel Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the axle bar from the wheel mount, exposing the suspension spring.
  6. Neato XV Signature Wheel Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Neato XV Signature Wheel Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Unlatch the suspension spring from the wheel mount, exposing the wheel connector cable.
  7. Neato XV Signature Wheel Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the wheel connector cable.
    • Repeat steps 4-7 with the other wheel.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 194
