Ga door naar hoofdinhoud
Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the device upside down.
    • Locate the two (2) 20mm screws on the batttery plate.
  2. Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to loosen both screws.
  3. Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery back plate to reveal the battery.
  4. Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the current battery by pulling the connector from the base and pushing on the clip.
  5. Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement, Brush: stap 5, afbeelding 1 van 1
  6. Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use the screwdriver to take off the four (4) 10mm screws located near the brush which secure the plastic guard.
  7. Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the plastic brush guard.
    • Pull off the plastic covering the brush.
  8. Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Lift the brush to clean or replace.
  9. Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement, Top Cover: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Flip device upside down.
    • Locate the six (6) screw connected to the top cover.
  10. Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove eight (8) star screws using the T10 bit.
  11. Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Pull off one side of the brush front cover, and then pull off the other.
  12. Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Flip right side up and turn around.
    • FInd the two clips connecting the top cover to the body of the device.
  13. Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Lift up on the top cover gently.
    • Disconnect the connector from the motherboard to detach the top cover from the robot.
  14. Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement, Wheel Motors: stap 14, afbeelding 1 van 3 Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement, Wheel Motors: stap 14, afbeelding 2 van 3 Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement, Wheel Motors: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Remove four (4) 10mm 'star' screws using the T10 bit from the base plate where the rotating infrared sensor is located.
    • Carefully place the sensor on or near the robot without pulling the wires out.
  15. Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Remove two (2) screws using the T10 bit that connects the plastic protector over the wheel motor.
    • Pull up on the metal weight to remove.
  16. Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Flip the botvac over being careful not to drop the IR sensor or cause damage to the wires.
    • Using a flat-head screw driver and a cloth for protection, press on the clips until they recede into the botvac.
  17. Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 2 Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Flip the robot back over(right-side up).
    • Carefully remove the plastic cover that protects the motor.
  18. Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 3 Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 3 Neato Botvac 65 Wheel Motors Replacement: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Carefully remove the motor that you wish to replace.
    • Trace the wires that are connected to the motor back to the motherboard.
    • Disconnect the connector from the motherboard for the respective motor you're replacing.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Joseph Caton
334 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G1, Lacy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G1, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G1
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 1,463
