Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als uw robot problemen heeft met de accu, of als u de interne werking van uw apparaat wilt demonteren, moet u de accu verwijderen, inspecteren of indien nodig zelfs vervangen. De accu laten zitten terwijl u aan uw robot werkt, kan leiden tot onnodig gevaar.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Draai de Neato Botvac om, zodat de borstels en wielen naar boven wijzen.
Draai de twee 24 mm borgschroeven los die het batterijcompartiment gesloten houden.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
1 opmerking onder de handleiding
What is each function of the wires that come out of the D5 14.4V 6.5a h 93.6 Wh battery?
Red-_________
White-_________
Black-_________
Black-_________
Blue-_________
Yellow-_________
