Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als de hoofdborstel van je apparaat niet meer goed werkt, moet deze mogelijk worden vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Draai de Neato Botvac ondersteboven zodat de borstels en wielen naar boven wijzen.
Wip de treklipjes op de afdekking van de hoofdborstel omhoog en trek eraan. De afdekking zou er zo af moeten komen. Je kunt deze nu opzij leggen.
Trek de vergrendeling onder de sensor omlaag en verwijder deze vervolgens voorzichtig uit het apparaat.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
