Ga door naar hoofdinhoud
Nabi 2 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nabi 2 Battery Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nabi 2 Battery Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nabi 2 Battery Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the rubber bumper from the tablet.
  2. Nabi 2 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nabi 2 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • With a PH00 screwdriver, remove the four outermost screws from the back of the tablet.
  3. Nabi 2 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nabi 2 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nabi 2 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Carefully, insert a plastic opening tool into the seam of the device and begin gently prying the two plastic pieces apart.
    • Work the tool all the way around the device. Small plastic clips should release. If they do not, gently apply outwards pressure until the clips give.
    • Do not force the clips open, as they are fairly easy to break
  4. Nabi 2 Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nabi 2 Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nabi 2 Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the spudger to pop the battery out of place and set it aside.
  5. Nabi 2 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nabi 2 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nabi 2 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Desolder the battery connection and remove the battery completely
    • Note the color order for future replacemement
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Michelle
851 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G3
4 Leden
14 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Was hoping you could provide the replacement part number for this battery.
ellenanders5 - Antwoord
It shows on the picture: 1ICP6/68/112
Zoltan -
Hi,
where i can buy this replacement battery?
Thanks
Antanas Stankus - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 9,518
