Ga door naar hoofdinhoud
Nabi 2 Back Cover Removal
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Nabi 2 Back Cover Removal, Nabi 2 Back Cover Removal: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nabi 2 Back Cover Removal, Nabi 2 Back Cover Removal: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nabi 2 Back Cover Removal, Nabi 2 Back Cover Removal: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the rubber bumper from the tablet.
  2. Nabi 2 Back Cover Removal: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nabi 2 Back Cover Removal: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • With a PH00 screwdriver, remove the four outermost screws from the back of the tablet.
  3. Nabi 2 Back Cover Removal: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nabi 2 Back Cover Removal: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nabi 2 Back Cover Removal: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Carefully, insert a plastic opening tool into the seam of the device and begin gently prying the two plastic pieces apart.
    • Work the tool all the way around the device. Small plastic clips should release. If they do not, gently apply outwards pressure until the clips give.
    • Do not force the clips open, as they are fairly easy to break
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Amy
285 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G3
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 167
