Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the plastic opening tool to carefully lift the rubber stops in each corner.
Unscrew the 4 11.8 mm T-8 Torx screws from each corner of the device.
Lift the lower case straight up from the rest of the router.
Remove the clear plastic casing by lifting it straight up from the router.
Separate the motherboard from the top shell by lifting it straight up from the router.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
