Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the plastic opening tool to carefully lift the rubber stops in each corner.
Unscrew the 4 11.8 mm T-8 Torx screws from each corner of the device.
Lift the lower case straight up from the rest of the router.
