Ga door naar hoofdinhoud
NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement, Lower Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the device so that the bottom is facing up.
  2. NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to carefully lift the rubber stops in each corner.
    • Do not completely remove the rubber stops, because they are difficult to replace.
  3. NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the 4 11.8 mm T-8 Torx screws from each corner of the device.
  4. NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lift the lower case straight up from the rest of the router.
Conclusie
Nicole Slagle
83 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G31
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 468
