Ga door naar hoofdinhoud
Mr. Coffee DW13 Base Removal
Wat je nodig hebt
  1. Mr. Coffee DW13 Base Removal, Base: stap 1, afbeelding 1 van 2 Mr. Coffee DW13 Base Removal, Base: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Before performing this repair, be sure that your machine is unplugged and dry and that your work space is clean.
    • Flip the Mr. Coffee DW13 over so that the lid is facing away from you and the base is facing toward you.
  2. Mr. Coffee DW13 Base Removal: stap 2, afbeelding 1 van 2 Mr. Coffee DW13 Base Removal: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eight 11 mm screws that secure the base of the machine with a Phillips Head #2 screwdriver.
  3. Mr. Coffee DW13 Base Removal: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gently lift the base cover to expose the inside of the coffee machine.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Tess Bradley
373 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-31, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 10-31, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G31
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 3,180
