Ga door naar hoofdinhoud
Moultrie I45 GameSpy Casing Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Moultrie I45 GameSpy Casing Replacement, Casing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a Philips head screwdriver, remove the eight 6mm screws located at the bottom of the device.
  2. Moultrie I45 GameSpy Casing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the butterfly nut from the lid arm.
  3. Moultrie I45 GameSpy Casing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the lid-covering.
  4. Moultrie I45 GameSpy Casing Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the six 4mm screws from the face of the camera.
  5. Moultrie I45 GameSpy Casing Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently separate the two halves of the case.
    • The two halves are connected by a wire. Pulling too roughly can damage the wires and cause the camera to stop functioning.
Conclusie
Sean Hill
485 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015 Lid van UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G7
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 236
