Ga door naar hoofdinhoud
Motorola i90c Midframe Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola i90c Midframe Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola i90c Midframe Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola i90c Midframe Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it.
  2. Motorola i90c Midframe Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola i90c Midframe Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola i90c Midframe Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use your fingers to push the battery upward from the bottom.
    • Lift upwards to remove the battery.
  3. Motorola i90c Midframe Replacement, Antenna: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola i90c Midframe Replacement, Antenna: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the antenna in a counter-clockwise fashion.
    • Remove the aluminum cover.
  4. Motorola i90c Midframe Replacement, Midframe: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola i90c Midframe Replacement, Midframe: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola i90c Midframe Replacement, Midframe: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 3 screws shown.
    • Lift the right part of the Nextel logo
    • Remove the screw underneath.
  5. Motorola i90c Midframe Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola i90c Midframe Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Forcing the cover off could damage the ribbon cable, so be careful when doing so.
    • Gently lift the back cover off.
  6. Motorola i90c Midframe Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola i90c Midframe Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola i90c Midframe Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Find the connection between the headphone jack and logic board.
    • Begin separating the two pieces, slowly and carefully.
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Grant Glazebrook
7 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,485
