Ga door naar hoofdinhoud
Motorola i90c Antenna Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola i90c Antenna Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola i90c Antenna Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola i90c Antenna Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it.
  2. Motorola i90c Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola i90c Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola i90c Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use your fingers to push the battery upward from the bottom.
    • Lift upwards to remove the battery.
  3. Motorola i90c Antenna Replacement, Antenna: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola i90c Antenna Replacement, Antenna: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the antenna in a counter-clockwise fashion.
    • Remove the aluminum cover.
Conclusie
Jorge
4 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 2,765
