Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Zodra de batterij en de achterbehuizing zijn verwijderd, kan het moederbord worden bereikt zoals getoond in deze handleiding.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Schuif de ontgrendelingsknop van de klep naar de onderkant van de telefoon
Zodra de batterijklep omhoog springt, schuift u de klep naar de bovenkant van de telefoon en tilt u deze op.
Draai met een T5-schroevendraaier de vier schroeven van het formaat T5 los waarmee de achterbehuizing aan de rest van de behuizing is bevestigd.
Verwijder de plastic achterbehuizing door deze voorzichtig van de behuizing van de telefoon te trekken; begin bij één rand en werk zo naar de andere kant toe.
Til het moederbord uit de behuizing van de telefoon en pas op dat u de bedrading die in het scharnier loopt niet beschadigt.
Pel het moederbord los van het toetsenbord. De twee onderdelen zijn aan elkaar gelijmd en laten zonder veel moeite los.
Het moederbord moet nu volledig losgekoppeld zijn van de telefoon.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
