Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Motorola i710 Toetsenbordkapje vervangen
Bekeken: 832
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
4
Afgelopen 30 dagen:
27
Altijd:
832
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inconsistente plaatjes
Deze handleiding zou veel cooler worden met foto's zoals het hoort (zie vereisten).
Zodra de achterbehuizing, de batterij, het moederbord en het toetsenbord zijn verwijderd, is het toetsenbordkapje toegankelijk om te worden verwijderd.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Motorola i710 Toetsenbordkapje vervangen, Batterijklep: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola i710 Toetsenbordkapje vervangen, Batterijklep: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de ontgrendelingsknop van de klep naar de onderkant van de telefoon
      • Zodra de batterijklep omhoog springt, schuift u de klep naar de bovenkant van de telefoon en tilt u deze op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i710 Toetsenbordkapje vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw de accu naar de bovenkant van de telefoon en til deze omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i710 Toetsenbordkapje vervangen, Achterbehuizing: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola i710 Toetsenbordkapje vervangen, Achterbehuizing: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola i710 Toetsenbordkapje vervangen, Achterbehuizing: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai met een T5-schroevendraaier de vier schroeven van het formaat T5 los waarmee de achterbehuizing aan de rest van de behuizing is bevestigd.
      • Verwijder de plastic achterbehuizing door deze voorzichtig van de behuizing van de telefoon te trekken; begin bij één rand en werk zo naar de andere kant toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i710 Toetsenbordkapje vervangen, moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola i710 Toetsenbordkapje vervangen, moederbord: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola i710 Toetsenbordkapje vervangen, moederbord: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Til het moederbord uit de behuizing van de telefoon en pas op dat u de bedrading die in het scharnier loopt niet beschadigt.
      • Pel het moederbord los van het toetsenbord. De twee onderdelen zijn aan elkaar gelijmd en laten zonder veel moeite los.
      • Het moederbord moet nu volledig losgekoppeld zijn van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i710 Toetsenbordkapje vervangen, Toetsenbordsensor: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola i710 Toetsenbordkapje vervangen, Toetsenbordsensor: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zodra het moederbord van het toetsenblok is verwijderd, kan de toetsenbloksensor bij het scharnier van de telefoon worden losgemaakt.
      • Wrik voorzichtig de kabel los waarmee de toetsenbloksensor is verbonden. De toetsenbloksensor zou nu volledig van de telefoon gescheiden moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i710 Toetsenbordkapje vervangen, Toetsenbordkapje: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola i710 Toetsenbordkapje vervangen, Toetsenbordkapje: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Zodra het toetsenbord is verwijderd, kan de toetsenbordafdekking eenvoudig van de voorzijde van de telefoonbehuizing worden losgetrokken.
      • Wees voorzichtig bij het plaatsen van een nieuwe toetsenbordafdekking. De toetsenbordafdekking moet worden uitgelijnd met de bijbehorende openingen in de telefoonbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Katelyn
1 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012 Lid van Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G2
4 Leden
144 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 832
