Ga door naar hoofdinhoud
Motorola i560 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola i560 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place thumb on the rubber tab on the lower back of the phone.
    • Push away from the phone to release back panel.
  2. Motorola i560 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the back panel of the phone to expose battery (not shown here).
  3. Motorola i560 Screen Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the antenna up to reveal two of the six screws.
  4. Motorola i560 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew all six screws on the back side of the phone using a T-6 bit.
  5. Motorola i560 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola i560 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gently separate the front and back sides of the phone, as shown in the picture.
    • Be careful not to break or bend the ribbon cables.
  6. Motorola i560 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola i560 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Detach the first ribbon cable by unplugging it from the motherboard.
  7. Motorola i560 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Motorola i560 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Detach the speaker ribbon cable from the motherboard.
  8. Motorola i560 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the motherboard from the front half of the phone by gently shaking it loose. It should come out with little to no trouble.
  9. Motorola i560 Screen Replacement, Keypad: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Push lightly from the front of the keypad to remove it.
  10. Motorola i560 Screen Replacement, Screen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Motorola i560 Screen Replacement, Screen: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • By applying force, "pop" the screen out of the connecting hinge frame of the phone.
  11. Motorola i560 Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Motorola i560 Screen Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Carefully slide the speaker ribbon cable through the slot in the front frame of the phone.
  12. Motorola i560 Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • After sliding the ribbon cable through the front frame of the phone, the separated screen and phone frame will appear as shown.
Conclusie
Ariel
19 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013 Lid van Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G6
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 288
