Ga door naar hoofdinhoud
Motorola i560 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola i560 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place thumb on the rubber tab on the lower back of the phone.
    • Push away from the phone to release back panel.
  2. Motorola i560 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the back panel of the phone to expose battery (not shown here).
  3. Motorola i560 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the antenna up to reveal two of the six screws.
  4. Motorola i560 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew all six screws on the back side of the phone using a T-6 bit.
  5. Motorola i560 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola i560 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gently separate the front and back sides of the phone, as shown in the picture.
    • Be careful not to break or bend the ribbon cables.
  6. Motorola i560 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola i560 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Detach the first ribbon cable by unplugging it from the motherboard.
  7. Motorola i560 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Motorola i560 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Detach the speaker ribbon cable from the motherboard.
  8. Motorola i560 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the motherboard from the front half of the phone by gently shaking it loose. It should come out with little to no trouble.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ariel
19 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013 Lid van Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G6
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 159
