Ga door naar hoofdinhoud
Motorola i560 Microphone Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola i560 Microphone Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place thumb on the rubber tab on the lower back of the phone.
    • Push away from the phone to release back panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Motorola i560 Microphone Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the back panel of the phone to expose battery (not shown here).
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Motorola i560 Microphone Replacement, Side Volume Button: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull antenna up, away from the phone, to reveal two of six screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Motorola i560 Microphone Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew all six 5.4 mm screws on the back side of the phone using the T-6 screwdriver bit.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Motorola i560 Microphone Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola i560 Microphone Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gently separate the front and back sides of the phone.
    • Be careful not to break or bend the ribbon cables.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Motorola i560 Microphone Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola i560 Microphone Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Detach the first ribbon cable by unplugging it from the logic board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Motorola i560 Microphone Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola i560 Microphone Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola i560 Microphone Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gently remove the side button by pulling the buttons away from the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Motorola i560 Microphone Replacement, Metal Support Plate: stap 8, afbeelding 1 van 3 Motorola i560 Microphone Replacement, Metal Support Plate: stap 8, afbeelding 2 van 3 Motorola i560 Microphone Replacement, Metal Support Plate: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Grab the tab at the bottom of the metal plate, and pull to remove the plate from the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Motorola i560 Microphone Replacement, Microphone: stap 9, afbeelding 1 van 3 Motorola i560 Microphone Replacement, Microphone: stap 9, afbeelding 2 van 3 Motorola i560 Microphone Replacement, Microphone: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Slightly bend the phone frame to expose microphone protrusion.
    • Gently remove microphone using your fingers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Motorola i560 Microphone Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Once the microphone has been removed, remove the connecting piece
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Haley S
10 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013 Lid van Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G6
3 Leden
18 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 427
