Ga door naar hoofdinhoud
Motorola i560 Metal Support Plate Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola i560 Metal Support Plate Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place thumb on the rubber tab on the lower back of the phone.
    • Push away from the phone to release back panel.
  2. Motorola i560 Metal Support Plate Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the back panel of the phone to expose battery (not shown here).
  3. Motorola i560 Metal Support Plate Replacement, Side Volume Button: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull antenna up, away from the phone, to reveal two of six screws.
  4. Motorola i560 Metal Support Plate Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew all six 5.4 mm screws on the back side of the phone using the T-6 screwdriver bit.
  5. Motorola i560 Metal Support Plate Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola i560 Metal Support Plate Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gently separate the front and back sides of the phone.
    • Be careful not to break or bend the ribbon cables.
  6. Motorola i560 Metal Support Plate Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola i560 Metal Support Plate Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Detach the first ribbon cable by unplugging it from the logic board.
  7. Motorola i560 Metal Support Plate Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola i560 Metal Support Plate Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola i560 Metal Support Plate Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gently remove the side button by pulling the buttons away from the phone.
  8. Motorola i560 Metal Support Plate Replacement, Metal Support Plate: stap 8, afbeelding 1 van 3 Motorola i560 Metal Support Plate Replacement, Metal Support Plate: stap 8, afbeelding 2 van 3 Motorola i560 Metal Support Plate Replacement, Metal Support Plate: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Grab the tab at the bottom of the metal plate, and pull to remove the plate from the phone.
Conclusie
Haley S
10 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013 Lid van Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G6
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 136
